heey iedereen
heb hier een raar probleem met een seat
die is rijdenende voort ermee gestopt, vermogen zakte steedts meer in elkaar en daarna hield hij op.
eerst maar een uitgelezen, toen kwam eruit: toerentalsensor, koelvloeistoftempsensor, en vesrtuiveropening sensor.
en het lampje van de gloeispriaalen staat tekniperen na 30 sec dat het contact aanstaat, voor gloeien doet hij wel.
toen eerst de krukassensor vervangen, hele klus omdat er precies een steun voor zit.
en toen hij klaar was starte en lopen. mee proefgereden en na een kilometer weer het zelfde inelkaar gezakt en zins dien doet hij weer niks meer.
nou heb ik het idee dat de krukas senor weer kapot is, maar hoe kan dat?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Inca of stel zelf een nieuwe vraag.
Dat het voorgloeilampje knippert wilt zeggen dat er een storing aanwezig is..
Toerental sensor zou hij ook kunnen aangeven omdat de motor niet loopt, dus als hij enkel op contact staat tijdens het uitlezen.
Meet eens de weerstand van de koelvloeistof temp sensor en plaats die even hier.
