Ik heb sinds kort deze Seat Ibiza (1600 8V motorcode ALM) die rijdt op LPG G3. Op benzine rijdt de auto beduidend beter dan op LPG. Omdat ik de auto in deze staat heb gekocht weet ik niet of deze op benzine wel rijdt zoals het hoort, maar voor mijn gevoel doet deze het vrij aardig voor een auto van deze leeftijd en deze km (300.000)
Op LPG houd de motor soms in, dit gebeurt vaak in de 4e of de 5e versnelling en dan bij constante snelheid, dus als ik constant 6o km/h rijd in de 4e versnelling of contsant 80 km/h in de 5e versnelling dan hort en stoot de auto gigantisch. Als ik weer gas ga bijgeven is het euvel weer voorbij, ook bij constante hogere snelheden heb ik dit probleem niet.
Op benzine heb ik dit probleem helemaal niet.
Ook loopt de motor niet mooi stationair op lpg maar gallopeert de motor en is het net of de gastoevoer elke keer bijgeregeld wordt, ook is het soms of de motor dan even op 3 cilinders loopt en als je weer iets gas bijgeeft de 4e ciclinder weer mee gaat doen.
Wat de auto ook doet op LPG en niet op benzine is dat tijdens het ontkoppelen (met overschakelen) je hoort dat bij het loslaten van het gaspedaal het gas wat lang blijft hangen.
Weet iemand waar ik dit in moet zoeken? Is dit echt een probleem die ik moet zoeken in de gasinstallatie of is er 1 of andere sensor die niet goed werkt (waar de auto op benzine misschien minder hinder van heeft) of is het de lamba sonde.
Ik heb ook al een aantal keren gelezen over een kvs sensor die een aantal problemen kan veroorzaken.
Ik hoor graag van de kenners.
Bougies heb ik er al uit gehad om te kijken, deze hadden in mijn ogen allemaal dezelfde verbranding, waren alle 4 een beetje wit uitgeslagen wat volgens mij wel duid op een goede verbranding. Waren NGK Burget bougies (bougie met 3 elektrodes)
Uitgaande van Koltec Necam zou ik beginnen met de gasverdeler heel goed te reinigen en controleren of de stappenmotor nog goed werkt.
Handleiding hiervoor is op internet te vinden.
