Seat Toledo: seat toledo warme motor slaat niet aan
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel
Heren,
Ik zit met het volgende ik heb hier een Seat Toledo bj 1997 1.9tdi.
Als ik hem s`morgens start geen probleem ga ermee rijden geen probleem als de motor warm is en ik zet hem van contact en wil na 5 min weer starten gaat de startmotor goed rond maar hij slaat niet aan. Doet die ook met deze weersomstandigheden als het warm is.
Nou is mijn vraag wat kan het zijn?
Heeft iemand dit al meegemaakt.
Wie kan mij advies geven.
johan5578
1.075 km
Johan
Het probleem zit in de startmotor. Inspuiting is warm afhankelijk van het starttoerental.
Startmotor = versleten en komt niet aan z'n starttoerental.
Indien je de startmotor vervangt = het probleem opgelost.
Ik ga er even vanuit dat de accu nog fris is ?
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Heren,
Ik heb het volgende gemeten.
Als de motor warm is krijg af en toe geen spanning op mijn stopklepje, waardoor de motor niet aanslaat.
Ga ik nou zelf spanning zetten op het klepje dan loopt de motor gelijk.
Nou kan ik twee dingen doen of aan de hand van een schema kijken waar het probleem zit (moet ik dan wel hebben).
Of zelf een nieuwe kabel leggen met een gestuurde spanning naar het klepje.
groeten Johan
johan5578 Topicstarter 1.075 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
