Seat Alhambra: Seat trekt niet met caravan achter de auto
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI
Mijn Seat Alhambra trekt niet met de caravan achter de auto. Auto begint goed maar valt dan in vermogen terug. Motor gaat een ander geluid maken en komt maar zeer langzaam op toeren. Luchtmassa meter is al 2x vervangen maar dat lost het probleem niet op. Na het opnieuw starten loopt de auto eerst weer goed maar na ± 19 km weer hetzelfde probleem.
Ruwilile
175 km
al 17 jaar lid
Wat zijn de uitgelezen foutcodes?
Is er al al aan de bedrading gemeten?
oldford 117.985 km Reageer
Foutcode die steeds weer wordt gegeven is de luchtmassameter maar die is nu al 2x zonder resultaat vervangen
Ruwilile Topicstarter 175 km Reageer
bedrading + aansluitingen lmm nalopen. Eerst zeker weten dat dat ok is.
sjaak10918 9.760 km Reageer
Exacte foutcode zou ook helpen om een conculsie te trekken.
vervuiling egr klep controleren
turbo controleren en dan met name de slangen op goed vast zitten en scheurtjes
ook de ic god controleren op lekken
denk dat vervuiling de motor smoort op hoger toeren
Auto is weer uitgelezen. Op dat moment storing in de auto. Gaf als storing nu: drukverschil spruitstuk. code F023. Na opnieuw starten is de storing weer weg.
Foutcode is niet de gebruikelijke code van Seat.
Omschrijving is ook al steenkolen Nederlands, maar ik denk dat er iest met de turbodruk is.
Kan een defecte/vervuilde turbo zijn, of een probleem met de druk-regeling.
Is in ieder geval een duidelijk andere code dan die van de lmm.
zit er een verstelbare turbo op/schoepen
zoja controle op vast zitten door vervuiling
Lees hem eens uit met Vagcom..of laat dit doen door een garage / dealer..
Van die code heb ik nog nooit gehoord.
Hallo, ik ben GEEN monteur / professional / expert
Maar heb zelf ooit iets vergelijkbaars gehad (incl. een dergelijke foutcode)
Het bleek toen een aangetaste/gescheurde carterventilatie slang te zijn.
Hierdoor liep de auto bijzonder slecht en bijna geen trekkracht bij lage toeren meer.
Probleem is opgelost. Tirbo is gecontroleerd en was oke. Uiteindelijk een lekkage in de vacuumslang inlaat spruitstuk.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Alhambra of stel zelf een nieuwe vraag.
