Seat Leon: Secundaire luchtpomp welke overmatig herrie maakt.
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 20VT Motor AUQ
Sinds ca. twee weken maakt de motor van mijn Seat Leon 1.8 20vt TS bij een koude start extreem veel herrie.
Het is net alsof er onder de auto iemand met een super haarfohn bezig is.
Ik heb de auto echter al geruime tijd in mijn bezit, maar dit heb ik nog nooit eerder meegemaakt.
De dealer zegt dat dit de secundaire luchtpomp is, die extra lucht inblaast om de kat sneller op bedrijfstemperatuur te krijgen,
en vanwege de hogere milieu eisen aan de uitlaatgasen uitstoot.
Dit geluid zou normaal zijn, echter waarom nu een bak herrie, terwijl dat eerder nooit het geval was ?
Kan ik op enigerlei (laten) controleren of deze pomp defekt is ?
En is het extreme geluid werkelijk zo normaal, dat ik het maar moet accepteren ?
PS de luchtmassa-meter en een temperatuur sensor werden uit voorzorg al vervangen.
Verder maakt de motor, sinds dit euvel zich voordoet, ook een vreemd tokkelend irritant geluid,
dat met name in het interieur waarneembaar is als je stil staat met stationair draaiende motor voor bv. een verkeerslicht.
Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn.
Alvast bedankt voor een serieuse reacie.
Robbierob
125 km
rob als er storing in je luchtpomp zit kan je dit lezen in het storinggeheugen ; dat je hem nu meer hoort kan zijn dat hij gewoon meer geluid maakt dan eerst want bij de eene hoor je het meer dan bij de andere wagen.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Hoi Jan,
Hoe verklaar je dan dat de pomp eerst absoluut niet hoorbaar was, en nu het geluid maakt van een mini straaljager.
Ik heb gelezen op een forum site dat het wel vaker voorkomt dat de behuizing van deze pomp gescheurd kan zijn.
Heb jij hier ervaring mee ?
Gr. Rob
Robbierob Topicstarter 125 km Reageer
nee rob zelf nog niet mee gemaakt wel dat de een meer geluid maakt dan de andere en we denken dat het komt door een lagertje of zo maar dat weten we niet zeker zeker als je hem eerst niet hoorde en nu wel gelukkig is het alleen met kuode motor.
je zo hem los kunnen maken en uitelkaar halen en zien of je er wat aan kan doen.
als je dat niet wil kun je gewoon blijven rijden het kan geen kwaad.
groetjes jan.
Hoi Jan,
enig idee als de behuizing gescheurd zou zijn of deze dan hier ook valse lucht door blaast / trekt ?
Kun je de luchtpomp ook testen bij een warme motor of niet draaiende motor ?
Gr. Rob
Heb weleens een behuizing gescheurt gehad,maar jij komt er niet bij zit aan de onderkant.Een dealer zal dus er naar moeten kijken en die kan die pomp ook aansturen met de testkast en horen waar het geluid vandaan komt.
Dus een afspraak maken met je dealer.Kan inderdaad zoals Jan al zei geen kwaad.
Hoi Alexander,
Zal ik zeker doen, want ook al kan het geen kwaad, normaal klinken doet het niet. Zelfs mijn buurman valt het vreemde geluid van mijn auto op, ofschoon deze normaal absoluut geen auto interesse heeft.
Dank je voor de tip.
Gr. Rob
Hoi,
Nu heb ik ook zo'n dergelijk probleem!
Bij mij loopt de secundaire waterpomp ook niet meer lekker. Heb zelf een ibiza cupra 1.8T en wanneer ik de motor uitzet hoor ik altijd een zoemend geluid wat zo'n 10 minuten duurt. Nakoeling of iets dergelijks schijnt dit te zijn. Het geluid wordt door de secundaire waterpomp veroorzaakt (Zit bij mij aan de voorkant bij de gril)
Maar nu ook sinds een half jaar is dit zoemend geluid in een rattelend geluid overgegaan. Tevens is dit verschillend., het ene moment loopt het pompje soepel en het andere moment hoor je hem vrij hard ratelen. Ook wanneer ik bij een stoplicht stilsta (bijvoorbeeld) dan hoor ik ook een rammelend/tokkend/trillend geluid onder de motorkap vandaan komen wat je binnen in de auto en buiten ook vrij goed hoort. Bij normaal rijden heb ik dit niet.
ps. wanneer ik aan het stekkertje van de secundaire waterpomp duw of trek dan loopt ie wel wat beter/soepeler?
Groet van Mark uit Baarlo
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
