Seat Leon: temp. meter pendelt
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16valve
temperatuur meter pendelt soms tussen 60 en 80 graden ,
binnen een 5-tal seconden op en neer.
heeft iemand hier ervaring mee ?
printplaat , metertje of spanningsregelaar mischien ?
motor temperatuur blijft constant
gr.rob
verrace
2.740 km
tempratuursensor vervangen.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
bedankt paul voor de snelle reactie, ik ga vlug aan `t werk.
gr.r.
verrace Topicstarter 2.740 km Reageer
of de print solderen
126 5.625 km Reageer
Hallo vrienden,
Ik heb dit net met een Toledo 2,3 V5 uit 2000 gehad. Inderdaad sensor vervangen.
Kan iemand mij vertellen of het daarvoor perse nodig is om ALLE koelvloeistof te laten weglopen en na montage sensor weer aan te vullen?
Dank,
P. Tulp.
is niet nodig. mits de motor koud is
Idd het liefst met een koude motor. Wat ik doe : borgclip verwijderen nieuwe sensor hou in mijn rechterhand, met linkerhand oude sensor verwijderen, vervolgens vlug met rechterhand de nieuwe sensor plaatsen. Op deze manier gaat er nauwelijks koelvloeistof verloren.
Gr. paul
Let op het o-ringetje. Even het expansievatdop los en weer vastzetten.
marcel7031 9.755 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
