Beste techneuten,
Zelf rij ik een Seat Arosa 1.4 van 1999, motorcode APQ en deze slaat af na een tijdje rijden. Het probleem is dan, ik krijg hem niet meer aan de praat. Dan gaat ook het accu tekentje oid aan en ik heb duidelijk een flippend relais gehoord onder de stuurkolom op dat moment. Als je hem een tijdje laat staan, dan start de auto weer.
Nu heb ik de auto uitgelezen, buiten een foutcode voor de gecombineerde temp. sensor heb ik niks kunnen ontdekken. Deze heb ik trouwens vervangen voor de zekerheid, net als het brandstofpomprelais.
Nu zou ik zelf haast zeggen, typisch een gevalletje relais 109, maar na een tijdje speuren blijkt deze niet op een Arosa APQ aanwezig te zijn.
Waar zou het in kunnen zitten?
-brandstofpomp
-ontstekingsmodule
-electrisch gedeelte contactslot
-relais
Iemand bekend met dit probleem?
Met vriendelijke groet,
Eric Wouters
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Arosa of stel zelf een nieuwe vraag.
1 Fault Found:
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
64-10 - Not Currently Testable - Intermittent
