Seat ibiza tdi: slecht aanslaan
Een seat ibiza tdi ASV motor gloei niet Het gloeilampje licht ongeveer 1 sec op en er zijn geen foutcode'opgeslagen
Als de stekker van temperatuursensor van de koelvloeisof (4 polig) erafgehaald wordt gloeit de tdi wel en slaat daarna ook vlot aan
De sensor is vervangen maar helpt niet
wie heeft hier ervaring mee?
R.arkes
3.750 km
al 25 jaar lid
Een zelfde probleem gehad met een Golf TDI bj 1997.Probleem was ook het eventjes oplichten van het gloeilampje en niet gloeien en dus ook niet aanslaan van de koude motor.In de zekeringkast zit een relais die bleef hangen. Dit relais vervangen en probleem was opgelost. Wellicht dat Seat hetzelfde systeem heeft.
Controleer de portier schakelaar van het linker portier.
Bij vw gaat het systeem al gloeien als je het portier opent.
wellicht is dit bij seat hetzelfde.
