Seat Ibiza 1.4: Slechte koude start
Bouwjaar: 1995
Wij hebben 2 klanten met een Ibiza van 1995 met een 1.4 ABD motor met hetzelfde probleem nl. slecht lopen en overnemen na de koude start. Kabels, rotor en verdeler zijn vervangen, echter niet veel resultaat. Kunnen ook geen fouten uitlezen die dit veroorzaakt.
Siem Bijman
52.890 km
al 25 jaar lid
Probleem van de koelvloeistofsensor is inderdaad voor een van beide de oplossing geweest. Bij de andere Seat, bj 1995 staat de ontsteking op 5 graden voor en nadat we die op zo'n 15 graden hebben gesteld was het probleem over. Wel stationair ietsje ploffen in de uitlaat, maar niet overdreven ernstig.
Siem Bijman Topicstarter 52.890 km Reageer
koelvloeistoftemp. sensor controleren met de testkast VAG 1551/ VAS 5051 voordat je gaat starten.kijken wat ie aan geeft.wil wel eens een verkeerde waarde aangeven -20 C,hij gaat dan niet in storing.Als je geen uitleeskast hebt moet je op temp. sensor meten.trek de stekker los v.d temp sensor en meet op welke pin 5 volt staat.steek hierachter een meetpen op de draad en sluit de stekker weer aan.je zou in koude toestand zo +/- 3 volt moeten meten.Als in je richting de 4 volt gaat meten vervang dan de temp. sensor
