Seat Ibiza: geluid versnellingsbak
Bouwjaar: 1996
Als ik met deze Ibiza 1996 wat langer rijd en de versellingsbak is warm dan komt er een geluid uit de bak Vooral onder de 80 KM
,waarschijnlijk overheerst het banden en windgeruis bij hogere snelheden
Het beste hoor je het (lagergeluid?) als je afremt op de motor , maar ook als je weer gasgeeft
Kan dit een lager van bijvoorbeeld het differentieel zijn of
zijn er meer van deze auto,s die dat hebben?
Ik heb de bakolie al ververst en een additief gebruikt
autobalk
9.530 km
al 24 jaar lid
Probeer eens om bij die snelheid de koppeling in te trappen en te luisteren of het geluid er dan nog is. Misschien is het druklager die dit geluid veroorzaakt. Als dit geen verschil maakt blijft er weinig over dan het Prise-as lager. Probeer anders de bak te vullen met ATF-olie.
Als "hoofdverdachte" houd ik het prise-as lager maar het blijft moeilijk oordelen vanaf deze kant.
Is er al iets bekend over je probleem en eventueel een oplossing?
[quote=Siem Bijman]Is er al iets bekend over je probleem en eventueel een oplossing?[/quote]
Is niet helemaal dezelfde, maar ik hoor ook een piepend geluid in de 5e versnelling. in de overige versnellingen heb ik hier geen last van.
lager van 5e gaan wel eens stuk , zelfde van arosa gaan oo stuk heb ik al paar keer vervangen.
grt S
sjakie30 2.050 km Reageer
[quote=sjakie30]lager van 5e gaan wel eens stuk , zelfde van arosa gaan oo stuk heb ik al paar keer vervangen.
grt S[/quote]
Weetje wat hier ongeveer de kosten van zijn? mij is namelijk verteld dat ik beter naar een gereviseerde v-bak kan kijken want het vervangen van het lagertje komt ongeveer op het zelfde neer!
grt S[/quote]
Nou als je voor 1 lager al een nieuwe bakmoet op halen, zòn lager komt op +/- 40 en dan moet je het zelf ff vervangen , kost wat tijd maar hij moet er toch achterweg dus waarom niet zelf doen, weet je zeker dat het goed gebeurt , toch ?
[quote=autobalk]Als ik met deze Ibiza 1996 wat langer rijd en de versellingsbak is warm dan komt er een geluid uit de bak Vooral onder de 80 KM
Ik heb de bakolie al ververst en een additief gebruikt[/quote]
Doet het probleem zich nog steeds voor? of is het opgelost?
weet je wat je moet doen v-bak loshalen de buitenste aslagers vervangen nieuw olie erop en klaar is kees ben ongeveer 3/4 dag mee bezig
sweben 50 km Reageer
als je een bak uit elkaar haalt dan vernieuw je toch direct alles??
Dat slijpsel van dat versleten lager heeft door heel de bak gezweeft, je neemt toch niet het risico dat je over een half jaar die bak weer uit elkaar moet voor het volgende lager???
Als je originele delen gebruikt en alle lagers en keerringen vernieuwd dan gaat er toch voor een 400 euro onderdelen in
Moet je eens informeren bij ronald morien, die heeft voor een schappelijke prijs een ruilbak voor je en heb je er nog garantie op ook
tinusg60 115 km Reageer
er zit een magneet in de bak die het meeste van de vijzel opneemt en de rest maak je gewoon even schoon kleine moeite.
Op nieuwe onderdelen heb je ook garantie.
mvg sweben
Ik heb de auto niet meer in onderhoud ik zal de man eens bellen
autobalk Topicstarter 9.530 km Reageer
