Seat Ibiza: Slecht lopen koude motor
Bouwjaar: 1990
Het betreft een seat ibiza uit 1990 met 1.2 injection system porsche motor. De motor slaat af wanneer hij koud gestart wordt, wanneer hij eenmaal op temperatuur is loopt hij prima, maar het is moeilijk om hem aan de praat te houden wanneer hij koud is. De temperatuursensor van de koelvloeistof is vervangen ivm het motormanagement, ook is het gasklephuis schoon gemaakt. Er zit een bypass om deze gasklep heen waartussen een soort klep/ membraam zit waaraan een stekker zit, wat doet dit onderdeel en zit hier misschien het probleem? Wie weet waar ik het nog meer moet zoeken???
Bij voorbaat dank voor recaties!
martijn7380
als ik me niet vergis is dat onderdeel je ontstekingsvervroeger. deze heeft niets te maken met warm / koud starten.
zit er nog een handbediende chocke op? zo ja, werkt deze wel goed?
mvg
blijegeit 8.425 km Reageer
Als de een koude start verstuiver heeft die controleren.
en de rotor, verdelerkap, bougies, bougiekabels controleren.
succes Timo
