Seat Ibiza: Tijdens rijden (warme motor) veel roken, afgeslagen, niet me
Bouwjaar: 1997
Hallo allemaal, hier mijn eerste bericht.
Ik heb sinds kort een seat ibiza tdi 90pk uit begin 1997.
Liep uistekend, geen enkel probleem. Ik had 100kilometer achter elkaar gereden, toen ik even rustig reed, trok hij ineens niet meer. Ik keek in mijn binnenspiegel en enorme zwarte rookwolken achter mij. Koppeling in, daarna weer op laten komen, weer even opgepakt. 200 meter verderop zelfde probleem, maar nu afgeslagen. Niet meer aan de praat te krijgen. Er hebben inmiddels een paar monteurs (kort) naar gekeken. Hij is uitgelezen, geen storing te vinden. Brandstofpomp werkt; als je de leidingen iets loshaalt spuit het eruit. Luchttoevoer is ook vrij. Geen raar geluid gehoord verder. Distributieriem staat strak. Startmotor draait gewoon, en motor geeft zo te horen ook normale compressie. Wat zou dit kunnen zijn? Ik kan me alleen voorstellen dat de brandstofpomp niet op tijd staat. Maar dat kan toch alleen als deze verspringt tov distributieriem? En dat lijkt me erg sterk omdat deze zeer strak staat... Wie helpt me???
Alvast hartelijk dank!
Guus3889
130 km
kijk eens op http://www.tdiclub.nl
daar is dit probleem vaker voorgekomen
ik denk dat relais 109 aan zn donder is
daardoor krijgt je ecu geen stroom en zal er dus ook geen foutcode zijn
nieuwe relais kost 14 euro bij de dealer
Maar het lampje van het voorgloeien gaat wel kort aan en uit. Als ik het relais eruit haal, doet ie dit niet meer, dus het relais werkt dan wel toch?
Guus3889 Topicstarter 130 km Reageer
wat voor kleur heeft die relais?
er zijn namelijk 2 verschillende
de 1 gaat vaak kapot en de andere niet
Het antwoord is boven water: het was de krukaspoelie die uitgelubberd was. Ook de krukas zelf is wat beschadigd, deze wordt morgen afgevlakt. Daarna een nieuwe poelie erop en de distributieriem er weer op. Gelukkig geen verdere motorschade opgelopen, maar alles was dus van tijd af waardoor 'ie het niet meer deed... In ieder geval heel hartelijk dank voor de sugesties!
