Seat Ibiza: slecht optrekken en stationair
Bouwjaar: 1995
Seat 1.4cl met Mono Motronic 1995.Start meteen maar loopt slecht stationair en stinkt naar benzine. Als hij warm is loopt ie beter maar stinkt nog steeds naar benzine .Reeds vervangen: rotor, bougies, verdeelkap, bougiekabels en lambda sensor.Ook als ik de lambda ontkoppel geen verbetering in stationair.Nu maar eens de bobine vervangen ? Alle tips van harte welkom !
dna2000
315 km
Benzine aansluitingen (slangen) gecontroleerd op lekkage?
Jos W 1.445 km Reageer
Alle benzineleidingen zitten goed.Hij loopt gewoon te rijk.Oude bougies waren roetzwart. Begin me nu ook zorgen te maken over de katalysator ,rij namelijk al enkele dagen rond met dit probleem.Wil zelf zoveel mogelijk proberen voordat ik naar de dealer ga en het mij serieus euro's gaat kosten.
dna2000 Topicstarter 315 km Reageer
Het is eem Mono Motronic (ABD motor).Heb een nacht de accu ontkoppeld,gestart en na 10 sec afgezet om alles te resetten.Loopt nu een stuk beter ,slaat af en toe een tik over.Er komt nu echter enorm veel zwart water uit de uitlaat ?Tussen de vingers lijkt het op water met roet.Het is volgens mij geen koelwater maar eerder condens of zo.
Lambda vervangen door imitatie, alles goed.Na 2000km weer het zelfde probleem .Halve motor uitelkaar ,niks gevonden.Bleek die imitatie lambda stuk ! Bij seat garage hebben ze dit vaker meegemaakt en gebruiken er alleen nog maar de originele.Imitatie 80euro, origineel 135 euro= 215 euro. Voortaan alleen nog maar originele seat onderdelen voor mij !
