Seat Toledo: slecht starten
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9tdi
hallo mede seat rijders en monteurs,
de auto start de laatste dagen heel slecht zowel in koude als warme toestand, loopt de motor dan loopt hij netjes en goed ook bij snel accelereren
nu vanmorgen hetzelfde probleem en onderweg is hij afgeslagen en wil niet meer starten(aanslaan).
wie kan mij helpen.
mvg René
erdeka
1.590 km
Laat de auto even uitlezen en plaats de storingscodes hier.
Gr. Harry
berendonck 11.250 km Reageer
[quote=erdeka]hallo mede seat rijders en monteurs,
wie kan mij helpen.
mvg René[/quote]
als de koelvloeistofsensoraansluiting eraf gehaald wordt start hij gelijk en blijft goed lopen.
bij het uitlezen kwamen er geen storingcodes uit.
met het contact aanzetten ging het voorgloeilampje aan en drie tellen later weer uit.
bij 2tonkmstand zijn de gloeipluggen vernieuwd.
erdeka Topicstarter 1.590 km Reageer
Goedzo ! Je hebt het gevonden, je koelvloeistoftemperatuursensor is stuk.
Gr. Harry
jammer nu heeft de garage de sensor vervangen maar hij vertikt het nog steeds,ondanks dat er nog steeds geen codes zijn.
wat o wat.
heeft iemand nog een idee of een oplossing.
m.v.g.Rene
Rene,
Ik neem aan dat wel de goede sensor vervangen is geworden ?
Als je hem uitleest en in de meetwaardeblokken kijkt, wat voor temp geeft deze dan aan ?
Gr Stefan
dat kan ik niet zien,want hij staat bij de garage.
ze vertelde dat ze de goede sensor hebben vervangen.
Jammer, laat eens naar het relais 109 kijken of vervang hem eens.
Gr. Harry
relais 109 wordt aangestuurt voor het voorgloeien en die is voor de zekerheid ook vervangen.
de monteur zegt dat om de een of andere reden dat relais niet aangestuurt wordt.
hij weet het niet misschien een draadbreuk of de module(van de 20keer stuurt hij hem 12 wel aan en 8keer niet)
de sensor temp was 25graden
En ik maar denken dat relais 109 een geheel andere functie heeft. Zie: http://wiki.tdiclub.nl/Relais109
Temperatuur van 25 graden klinkt leuk. Motor had toen al gelopen of nog niet?
oldford 117.985 km Reageer
[quote=oldford]En ik maar denken dat relais 109 een geheel andere functie heeft. Zie: http://wiki.tdiclub.nl/Relais109
Temperatuur van 25 graden klinkt leuk. Motor had toen al gelopen of nog niet?[/quote]
dat werd gezegt maar ik weet niet of het relais 109 was.
ik veronderstelde dat je dat relais bedoelde
de monteur had dit relais al gecheckt en was oké.
hij stuurt het signaal wel weg maar het gloeirelais wordt niet aangestuurt
Het gloeirelais is 103, 109 is voor de ECU.
Gr. Harry
hallo alle meedenkers,
de monteur denkt dat het de ecu is want verder weet hij het ook niet meer.
het vervangen is wel een duur grapje maar voor dat geld heb je geen andere auto voor,ook doordat er al zoveel dingen aan vervangen zijn door onszelf(mijn zoon en ondergetekende).
heeft iemand nog een andere suggestie,ik houd me aan bevolen.
in ieder geval iedereen bedankt voor het meedenken.
René
Ik zou eerst de auto even laten uitlezen door een dealer voordat je de ECU gaat vervangen.
Gr. Harry
de oplossing is gecorrodeerde contacten van het voorgloeirelais(draad had een hoge weerstand).
voorgloeirelais was ook defect(verbrande contacten).
hij doet het weer perfect.
Dus toch geen ECU, dat dacht ik al.
Nou toch weer opgelost, en daar gaat het om.
Gr. Harry
Wacht eens ff..
Hoe is het start toerental eigenlijk ? Als deze te laag is start hij ook niet of moeilijk, dan wel alleen bij een warme motor..Trek je de stekker van de temp sensor af, en hij start dan wel goed, ligt het meestal aan de startmotor..
Laat het start toerental eens controleren door de monteur..
** Het is al opgelost zie ik **
Gr Stefan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
