Mijn Seat Toledo met 1.9TDI motor start sinds kort moeilijk wanneer hij een tijdje (enkele uren) heeft stil gestaan. De motor gaat wel rond maar slaat pas na een tiental seconden aan terwijl tot 2 weken geleden de motor al aansloeg net na het omdraaien van de contactsleutel in zowel koude als warme omstandigheden.
Wanneer de wagen onmiddellijk opnieuw gestart wordt slaat de motor wel sneller aan maar niet op dezelfde manier als dat vroeger het geval was. Vroeger leekt het alsof er na het starten iemand kortstondig op het gaspedaal duwde terwijl de motor nu precies traag op toeren komt.
Het probleem is al dan niet toevallig gelijktijdig ontstaan met een lek aan de brandstofpomp. De o-ring van de grote bout te midden van de aansluitingen naar de injectoren werd vervangen en het lek is hiermee ook opgelost.
Ondertussen heb ik al vanalles geprobeerd om dit op te lossen:
- krukassensor vervangen (kabel was beschadigd en gaf foutmelding in VAGCOM)
- brandstoffilter vervangen
- batterij vervangen
- pomptiming is nagekeken
- Relais voor de sturing van de gloeibougies is gecontroleerd en functioneert correct
- Gloeikaarsen zijn vervangen. 3 van de 4 waren defect maar ik heb begrepen dat deze pas onder 10 graden geactiveerd worden dus dit geeft ook geen verschil. Ik heb ook even de temperatuur sensor losgemaakt zodat de gloeikaarsen toch geactiveerd worden maar dit geeft geen verschil bij het starten.
- Tijdelijk een extern brandstofpompje geïnstalleerd om te verzekeren dat eventuele lucht uit de pomp verdwenen in bij het starten. Er is echter geen lucht in de transparante leiding te bespeuren
Niets van dit alles heeft echter voor een verbetering gezorgd.
Kan dit een probleem met de startmotor zijn? Op het eerste zicht gaat deze nog vrij vlot rond.
Of moet ik beginnen vrezen dat er een probleem is met de brandstofpomp? Eenmaal de motor gestart is draait deze echter normaal en is er ook niet onmiddellijk iets veranderd aan de prestaties.
Iemand die hier advies kan geven?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
