Seat Ibiza: Snelheidsmeter stopt ermee
Bouwjaar: 2000
Ik heb een seat ibiza 1.9 tdi, 66 KW.De laatste tijd heb ik dat mn
snelheidsmeter er zomaar mee stopt en mn brandstofmeter zomaar naar beneden
gaat en weer omhoog. Als de snelheidsmeter het niet doet dan doet mn
kilometerteller het ook niet. Weten jullie misschien wat het probleem is?
Peter8736
misschien ergens een draadbeschadigd of een los massa punt. Zou ook nog een defect in het instrumentenpaneel zelf kunnen zijn....
laat de auto even nakijken bij de garage, daar kunnen ze evt storingen uitlezen en je instrumentenpaneel testen.
suc6
blijegeit 8.425 km Reageer
Vocht in de stekker aansluiting van de snelheidsensor.
kan ik je gelijk vertellen wat het is zet er maar een nw of revisie dynamo in ik heb de zelfde symtomen gehad en het was de dynamo
Dynamo?.......als de toerenteller het niet deed bij een inca bijvoorbeeld kan ik de dynamo wel berijpen,maar voor de snelheidsmeter niet echt.
Heb deze klacht wel eeder gehad en toen bleek de stekker van snelheidssensor op de bak met vocht te zitten.
Toerenteller doet het goed.
Het is voornamelijk de snelheidsmeter en de benzinemeter die raar doen onder het rijden.
Peter8736 Topicstarter 55 km Reageer
dat klopt en de temp meter van de koelvloeistof is er ook mee genokt als het goed is?
Klinkt alsof je een printbreuk of losse soldeerverbinding in het klokkengebeuren hebt. Heb zelf een Ibiza gehad met idem euvel.
suc6
Peter
