Remtrommel demonteren, handremhoes (en eventueel de tunnelconsole (als deze er al in zit)) weghalen en kabel ontspannen, dan in de trommel de kabel uit zijn hefboom halen en uit de trommel verwijderen. tank stukje laten zakken (VOORZICHTIG, brandstofleidingen gaan vaak stuk bij deze oudere auto's) en nieuwe handremkabel plaatsen.
opspannen van de handrem doe je door de handrem maximaal op te stellen en dan een klein stukje terug te stellen waardoor het wiel vrij kan draaien.
blijegeit........dit hoeft echt allemaal niet als het gaat om een 1992 type ibiza.Heb er vroegâh redelijk wat vervangen en je kan de kabel simpel ontspannen door de stelknop die gewoon te bereiken is achter handgreep zelf.Bij de remtrommel zitten bussen die los kan maken.Trommel zelf hoeft er niet af.
In ieder geval moet je tank laten zakken om erbij te komen en verder moet je toch wat sleutel inzicht hebben om hem te vervangen.Dan gaat alles vanzelf.Kijk inderdaad wel uit voor de benzine leidingen.
Geloof me blijegeit........,als we praten over een ibiza bouwjaar '92......dus NIET model 1993 dan zit de hefboom uitwendig en zit de kabel doormiddel van een bus gekoppeld aan die hefboom.
Om de handrem te stellen zit een knop bij de handrem die je gewoon handmatig kan bijstellen.Je hoeft niet dus zo tunnel weg te halen of de hoes zelf.Heb vele vervangen omdat de buitenkabel wel eens breekte en dus afkeur was.
We horen van Mark hoe die nou precies zat als ie tenminste terug reageerd,want dat doen maar weinig mensen helaas.
Als het goed is moet je in ieder geval de tank wat laten zakken,maar het is voor mij lang geleden dat ik een kabel heb vervangen.
