Seat Cordoba: spanning
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 14i
na het vervangen stuurdoos altenator en een occasie stuurpomp blijven volgende probleem; draai aan stuur vermindert men koplampen en binnen verlichting ook op stoplicht gaan men koplampen minder en als ik druk op men knopen van ruit gaat de verlichting daschbord ook minder.is het juist dat ik een tekort of teveel elektriciteit neem.wie geeft dit probleem ook voorgehad of weet raad.jan
goldman
260 km
al 15 jaar lid
Het klinkt als een alternator die niet helemaal werkt zoals het zou moeten.
Maar dat kun je meten met een voltmeter. Of je laat het meten door de garage.
oldford 117.985 km Reageer
de alternator is pas 2 maanden geleden vervangen.ben eens tot de garage geweest die zeiden dat pomp te veel elektriciteit neemt.zal eens proberen de spanning te meten. dank voor reactie
goldman Topicstarter 260 km Reageer
[quote=goldman]ook op stoplicht gaan men koplampen minder en als ik druk op men knopen van ruit gaat de verlichting daschbord ook minder.[/quote]
Bij afremmen voor het stoplicht zul je heel vaak alleen rechdoor rijden, heeft dus niets tot weinig met de pomp te maken.
Bedienen van elektrische ruiten heeft helemaal niets met de pomp van de stuurinrichting te maken.
Zelf eens meten met een voltmeter? Wat gebeurt er als je bijvoorbeeld de achterruit verwarming aanzet als je stilstaat?
Probleem Blijft Na Andere Servopmp En Altenator
Maar heb je wel iets gemeten, sinds 5 januari 2012 ??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
