beste,
ik heb een probleem met mijn seat cordoba 1.8 20v T, het traction control lampje brand en turbo druk is niet optimaal. uit laten lezen bij seat dealer die kwamen op de volgende storingen uit:
Motormanagmant:
P0102 luchtmassa meter-g70 signaal te klein
p0134 cilinderrij1-sonde 1 geen activiteit
p0140 cilinderrij1-lambdasonde 2 geen activiteit
p1114 bank 1, sonde 1 opwarmstroom circuit, kortsluiting met massa
p1115 cilinderrij 1, sonde 2 opwarmstroom circuit kortsluiting met plus
p1289 omloopklep van uitlaatgasturbo-N249 kortsluiting met massa
p1425 secundaire-luchtinlaatbuis-N112 kortsluiting met massa
p1435 magneetklep absorptie-koolfilter-N80 kortsluiting met massa
p1435 relais voor secundair-luchtpomp-J299 kortsluiting met massa
p1547 magneetklep voor inlaatdrukbegrenzing kortsluiting met plus
abs/eds/asr 1storing:
01314 motorregelapparaat storinggeheugen afvragen
heeft iemand dit vaker gezien?
het enigste wat mij is opgevallen in dat laad druk magneet klep een tijdje tikte en dat nu niet meer doet.
alvast bedankt!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
En ga daarmee verder werken.
