Seat Arosa: spokende centrale vergrendeling
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,0
Hallo.
Sinds kort hebben wij een Seast Arosa bj 2001 motor 1,0.
Deze heeft een cv die wanneer ik hem op slot doe soms een eigen leven gaat leiden.
Als de cv op slot is dan hoor je de motor links voor spontaan schakelen , bijna in sec takt, er is geen pijl op te trekken wanneer hij dat doet.
Wat rest is om de auto niet op slot te doen , geen geruststellend gevoel.
De afstand bediening is wel defect dus ik doe hem met de sleutel op slot.
Het lijkt op een fout signaal dat de motor krijgt.
Vandaag nog gemerkt dat ook de ruiten wisser achter het niet doet en de binnen verlichting niet reageert op de deur.
Iemand enig idee ,bijvoorbaat dank
wgeven
190 km
Denk dat je eens naar het deurslot moet gaan laten kijken, mogelijk geeft deze verkeerde signalen door. Laat hem eens uitlezen, misschien staat de foutcode er al in.
ricky 55.575 km Reageer
Dank voor jou reactie , ik hoop dat er maandag een Seat garage open is anders word het volgend jaar .
Het is niet alleen links voor maar ook de achter klep en rechts voor die dan schakelen , tevens kan ik ook de achter klep met de sleutel niet openen , maar misschien is dat normaal.
wgeven Topicstarter 190 km Reageer
Frank ( deurslotreparatie.nl ) kan je er vast wel mee helpen, woont in Apeldoorn..
Waarschijnlijk is je deurslot defect ( solderingen los op de print ) en dan krijg je allerhande van dit soort storingen.
Gisteren bij Frank geweest.
Hij heeft iets vervangen en de radio is eruit gehaald want er komt een andere in en de oude radio werd niet uitgeschakeld wanneer contact sleutel omgedraaid werd.
Tot nu ik het geluid van schakelende cv niet meer gehoord.
Ik heb nu nog probleem met de rechter speaker (geen geluid) en een niet werkende ruitenwisser achter, dit word aankomende week aangepakt.
Een mogelijke oorzaak zou ook een slechte S3 ????????? kabel kunnen zijn , ik ben vergeten te vragen waar die loopt een welke kleur die heeft.
Misschien heeft iemand een idee waar te zoeken ?
Helaas is bovenstaande voorbarig gebleken en is het probleem nog steeds aanwezig, dus weer terug bij af.
Hallo allemaal.
Sinds vorige week donderdag heb ik een nieuwe radio in de auto en het vreemde is dat nu het bovenstaande probleem niet meer voor komt.
Ik denk dat de massa die via de radio en antenne gelegd is er voor zorgt dat de cv nu ! goed werkt .
Daarom wil ik tzt de massa aansluitingen van de auto checken misschien zit er ergens een slechte massa.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Arosa of stel zelf een nieuwe vraag.
