Beste leden,
Ik heb sinds een aantal weken hetvolgende probleem: mijn auto start niet als de motor warm is, ik hoor mijn startmotor draaien, maar motor slaat niet aan.
Dit probleem doet zich voor als de motor tijd heeft gehad om warm te worden na het rijden, dus als ik na een uur rijden de auto afzet en direct weer start is het probleem niet aanwezig.
Laat ik de auto echter 10 minuten staan, dan warmt de motor door, en kan ik niet meer starten. Na ca. 1/2 uurtje wachten is de motor weer voldoende afgekoeld en start de auto probleemloos.
Ik heb in het forum gelezen dat dit eventueel door een 'vapor-lock' zou kunnen komen. Na zoeken heb ik een lekkende brandstofslang gevonden, maar na vervanging van de leiding heeft dit het probleem niet opgelost.
Ik heb in het afgelopen half jaar tweemaal een ander probleem gehad wat hiermee zou kunnen samenhangen. Tijdens het rijden reageert het gaspedaal niet meer in de LPG stand. Schakel ik over naar benzine, dan reageert het pedaal weer wel. Schakel ik daarna over op LPG, dan reageert pedaal wel weer. Ik heb dit probleem tweemaal gehad, zonder enige speciale situatie tijdens het rijden.
Ik heb een mechanisch gaspedaal.
Heeft iemand een idee wat de oplossing voor een of beide problemen zou kunnen zijn?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
als er storingen in staan dat je misschien wat wijzer kan worden waar je moet begingen met zoeken
