Seat Leon: Startblokkeering komt niet vrij
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: aus
Af en toe wil de motor niet gaan lopen,lampje van startonderbreker gaat dan knipperen,ook met gebruik reservesleutel.
Remedie is dan enkele minuten wachten met de sleutel in het contactslot en contact uit.
De dealer kan geen storing uitlezen maar geeft diverse oplossingen van transponder tot ECU.
Wie weet raad en komt dit vaker voor bij de Leon.
Tostlier
745 km
Je bedoeld dat de dealer niet in het regelapparaat kunt komen van de wegrijblokkering?
Dan zal hoogstwaarschijnlijk ook je probleem hierin zitten.
Als ze er wel in kunnen komen dan kijken welke storing erin staat en dan verder zoeken.
ricky 55.575 km Reageer
probleem zit hoogst waarschijnlijk in het instrumentenpaneel hier zit ook je wegrijblokkering
vervangen is enige oplossing
jvm170 320 km Reageer
Inderdaad , het instrumentenpaneel is vervangen dus ook de wegrijblokkeering en het probleem is daarmee opgelost
Tostlier Topicstarter 745 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
