Seat Cordoba: Starten
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6i
Het is weer zo ver. Ik was er eigenlijk al wel van overtuigd een aardige kat in de zak te hebben gekocht maar het volgende probleem speelt nu weer in mijn autootje;
Als ik de auto tracht te starten dan zijn er 3 opties:
- hij start ineens
- hij start niet ineens, startmotor blijft ook stilstaan
- hij start niet ineens, startmotor draait in t niets rond
Iemand enig idee waar dit probleem zit, hoe dit op te lossen en wat de kosten hiervan zouden zijn?
Rvdoord
330 km
al 14 jaar lid
probleem kan veroorzaakt worden door een slechte massa o.a.
Alhoewel ik eerder denk dat de startmotor aan het overlijden is .
Controleer om te beginnen de massa punten eens .(min klem accu - massa carrosserie - massa motorblok ).
Als het probleem zich weer voordoet geef dan eens een flinke klap (met een hamer of zo) op de startmotor , grote kans dat hij op dat moment wel doet wat hij moet doen.
meet tevens de accu spanning als de startmotor weigert .
succes .
Alle contactpuntjes een keer schoongemaakt. Ga geen klap geven op de startmotor want hij doet t nog wel. Grappig feit is wel dat ik het 'ronddraaien in het niets'-euvel kwijt ben. Hij start 99% van de keren nu in 1x, erg fijn. Denk toch dat het in deze een massa-dingetje was. Dank voor de hulp.
Rvdoord Topicstarter 330 km Reageer
Ik begin te merken dat de startmotor het weer wat moeilijker begint te krijgen. Hij heeft af en toe moeite om de motor gestart te krijgen. Denk dat ik hem toch maar wil vervangen voor ik er dadelijk tijdens mijn vakantie ergens in het buitenland mee sta. Nu weet ik dat je beter een tweedehands ipv nieuwe kan kopen ter vervanging. Is het vervangen van een startmotor een klusje wat je prima zelf kan of is het wijzer om daarmee naar een garagebedrijf te gaan?
[quote=Rvdoord]Nu weet ik dat je beter een tweedehands ipv nieuwe kan kopen ter vervanging[/quote]
Dat denk ik niet.
De kans dat je een nog slechtere startmotor treft is aanwezig.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Ah, op bepaalde fora wordt dat namelijk geadviseerd, maar het vervangen voor een nieuwe is dus gewoon de beste optie? Dan blijft echter de vraag staan; in hoeverre is deze actie zelfstandig uit te voeren?
idd zoals @P.Kelder al aangeeft een nieuwe startmotor heeft de voorkeur.
Als je enige technische kennis hebt , goed passend gereedschap (doppenset) en oprij blokken of as-steunen is deze klus makkelijk zelf te doen .
(onder de auto kruipen als deze op een krik staat is niet aan te raden).
Plus klem accu los maken i.v.m. evt. kortsluiting .
Startmotor is van onder af te verwijderen , (zit tegen de versnellingsbak t.h.v. het vliegwiel)
deze zit met 2 of 3 bouten vast , aansluitkabels los maken en dan bouten van de startmotor ,
startmotor kun je er dan zo uitpakken en de nieuwe monteren/aansluiten.
Succes.
[quote=Rvdoord]op bepaalde fora wordt dat namelijk geadviseerd[/quote]
Ik vraag mij dan wel af, waarom wordt dat geadviseerd?
Hans4040 123.030 km Reageer
[quote=Hans4040]waarom wordt dat geadviseerd?[/quote]
Indien het goedkoop opgelost moet worden zou dit een optie kunnen zijn.
Gr. paul
Ah, oke. Duidelijk! Dan ga ik maar eens een nieuw startmotortje bestellen en monteren. Hoop dat het lukt :)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
