SEAT Ibiza ST 2011: Startprobleem
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: CGG, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 63
Als de koude auto na het starten slechts een kleine afstand ( een tiental meters ) heeft gereden , wil hij de volgende dag bijna niet starten ( aanslaan ) . Hij heeft dit een keer eerder gehad . De wegenwacht vertelde dat dit wel eens vaker bij dit type auto gebeurde na een ( te ) klein stukje te hebben gereden .
Vragen : hoe kan dit ?
is er misschien een oplossing om dit te verhelpen ?
poors
650 km
al 18 jaar lid
Auto verzuipt , bij de koude start wordt er veel brandstof ingespoten , dit is dan niet volledig verbrand en zit dan nog in de motor, de volgende keer komt er weet een plons brandstof bij in , dat krijgt hij dan niet weg is het vermoeden .
Klein stukje verplaatsen vermijden , lijkt mij wel mogelijk , waarom zo een klein stukje verplaatsen ?
kaleido 1 158.895 km
Oplossing
Het probleem kan kennelijk niet verholpen worden , alleen voorkomen door er een klein stukje mee te rijden zodat er geen onverbrande brandstof achterblijft.
Soms moet er van auto gewisseld worden ivm laden / lossen . Dit is een verplaatsing van zo'n 20 meter .
De andere auto heeft hier geen last van , net zoals diverse auto's van andere merken .
Bedankt voor de info.
poors Topicstarter 650 km
