Seat Cordoba: Startprobleem
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4i
Beste SEAT-kenners,
Sinds een aantal dagen start mijn Seat Cordoba Vario slecht. Hij slaat pas na een keer of 4 gestart te hebben, aan. Dit is alleen 's ochtends bij de eerste start. De rest van de dag, heb ik vreemd genoeg geen problemen.
De accu en de startmotor lijken in orde. (hij gooit hem goed rond) Na het starten ruik ik ook een bezine lucht. Iemand enig idee wat het kan zijn?
Bedankt alvast.............
jvw6088
470 km
het zou hem goed doen, een keer de gasklep te laten reinigen, ook meteen de tempsensor laten controleren deze bepaalt mede de koude start...
paul,
[quote=paulkelder]het zou hem goed doen, een keer de gasklep te laten reinigen, ook meteen de tempsensor laten controleren deze bepaalt mede de koude start...
paul,[/quote]
Precies.......dit zou ik ook doen.Afspraak maken met de dealer en de auto een dag ervoor neerzetten zodat ze zelf kunnen ervaren hoe het starten verloopt.Ook kijk ik meestal ff met de testkast wat de temp. waarde van de koelvloeistofsensor is voordat ik hem start.
Is je probleem al opgelost?
Ik ben wel benieuwd, mijn Toledo vertoont bijna dezelfde kuren.
de oplossing voor mijn startprobleem:
de sensor van de koelvloeistof was kapot. Bij een koude motor pal in de zon, gaf de sensor 86 graden aan.
na 2 minuten stationair draaien maar liefst 116 graden.
sensor vervangen en gasklep gereinigd. Start nu weer goed
jvw6088 Topicstarter 470 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
