Seat Arosa: Stationair slecht lopen Seat arosa
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
Ik heb een probleem met mijn Seat arosa. Stationair loopt hij hoog in de toeren en staat hij steeds te halen, ook stinkt het uitlaatgas erg naar onverbrande benzine. Als je ermee rijd heeft de auto gewoon genoeg vermogen en loopt hij goed. Als ik hem uitlees heeft hij geen storingen. Uitgelezen met een maxidas. Het gaat om een Seat arosa aer 1.0 uit 1999 met ongeveer 160.000km
Ik heb het gasklep huis vervangen en ingeleerd. Dit haalde niks uit, aangezien het gasklephuis een 2e hands was en ik niet zeker was of deze goed is heb ik nog een 2e gasklephuis gemonteerd en ingeleerd. Nog steeds geen verschil. Ik ben opzoek geweest naar valse lucht dmv remmen reiniger maar hij reageert nergens op. De ontsteking in onlangs compleet vervangen, de distributie staat optijd. Het uilaat spruitstuk was gescheurd en een lekkende pakking dit is nu ook opgelost. Ook een andere map sensor geprobeerd. Maar hij doet het nog steeds niet
Wat kan dit zijn? Gasklephuis niet goed ingeleerd? Of ecu defect?
Gr Roy
Royl
60 km
al 11 jaar lid
Ik heb de auto laten uitlezen bij de dealer en de gasklep laten inleren. Geen storingen opgeslagen. De bougies zijn nieuw. Iemand dit al eens mee gemaakt?
Royl Topicstarter 60 km Reageer
Vanaf de rembekrachtiger loopt een dikke harde vacuümslang deze gaat vervolgens naar het spruitstuk.
Deze harde slang wil nog weleens scheuren in de bocht of scheuren bij het terugslagklepje.
Dit even bekijken.....
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
slang gecontroleerd die ziet er goed uit. Ook ff met lopende motor en dan mijn vinger op het tuutje van het spruitstuk waar de slang op gaat gehouden maar dit is oké. Op remmenreiniger reageert de motor ook vrijwel niet
Hallo Royl,
Ik heb hetzelfde probleem gehad. Na het (laten)reinigen van het gasklephuis was het probleem over.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Arosa of stel zelf een nieuwe vraag.
