Seat Inca: storings code
Bouwjaar: 1998
Hallo mensen in het juiste vak :-)
Ik heb zelf een seat inca 1.9 sdi (aey), met een sroringscode erin nadat het gloeilampje heeft geknippert.
De code is N146 en geeft er bij aan brandstof justering.
Nou is mijn vraag of iemand weet wat deze code verder inhoud en wat de oplossing is om dit te verhelpen, de auto sputtert s`morgens ook na de koude start, net of deze dubbel vonkt als je snapt wat ik bedoel, ook valt hij soms uit maar dit is al een tijdje niet meer voor gekomen, alleen dat sputteren blijft.
De moter zelf heeft 200000 gelopen en is verder in top conditie, gloeierij is in orde, inclusief relais 109, verstuivers zijn getest en zijn goed, distributie staat op tijd.
weet iemand of heeft iemand dit probleem ondervonden en kan mij hierbij verder helpen ?
alvast bedankt
m.v.g.Laurens
laurens6452
390 km
tempratuursensor maar eens gaan controleren! of gaan uitwisselen
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Euhm uitlezen met vag-com en je weet het ;-)
Suc6!
temp sensor is ook goed had ik al uitgelezen, en had dem al uitgelezen met vag tester en dit was de code die er uit kwam.
zelfs in meetwaarden blok geen afwijking te vinden
grt laurens
laurens6452 Topicstarter 390 km Reageer
ik heb nog niks gedaan aan de pomp verder , simpel omdat ik er geen tijd voor had, maar nu is er weer een storing erbij gekomen nlk, slip controle sensor dit is dus G 149, en een permante fout, nou kan ik de klep wel bestellen en vervangen zelf maar is dit de oplosssing , dat ik niet eerst ff ¤ 150 investeer en probleem is er nog. zijn er meer mensen die dit al vervangen hebben zo jah , wilt U mij dit even laten weten en reageren op deze oproep ? bij voorbaad dank.
grt laurens
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Inca of stel zelf een nieuwe vraag.
