Mijn Seat die altijd zo betrouwbaar reed is veranderd in een onbetrouwbare voiture!
Er is net groot onderhoud gepleegd aan mijn auto, even kort door de bocht:
- ABS pomp revisie door Actronic
- gashuisklep reiniging
- katalysator vervangen
- nieuwe kabelboom (door vocht gaf deze een te laag voltage, waardoor vlgs monteur ABS pomp overleed)
- nieuwe zekeringsplaatje (ergens bij de accu)
- nieuwe koelvin met motor
- verder waren er nog veel problemen mbt het inleren van de ABS pomp en opnieuw inleren gashuisklep
Een vet dure rekening! Achteraf bleek dat garage een prutsgarage was. Mogelijk was ABS pomp niet overleden maar lag het aan het zekeringsplaatje...........
Maar toen begonnen de problemen, op LPG rijden was haast onmogelijk, auto begon gelijk te bokken. Op benzine beetje stotteren. Bleek monteur verkeerde bougies erin gedaan te hebben. Deze heeft hij na veel mopperen vervangen voor enkelpotige LPG bougies en rijd weer redelijk. Toch nog bij Seat-dealer laten uitlezen. Gashuisklep was niet goed ingeleerd, dit is opnieuw gedaan.
Verder alleen 1 nog storing: 16587 p0203 Verstuiver 3e cilinder of elektrische storing in stroomcircuit. Sporadisch.
Seat monteur heeft spanning op derde cilinder gemeten en constateerd een kabelbreuk. Kan er voorlopig mee doorrijden. Auto rijdt weer 2 dagen lekker.
Maar nu: weer sporadisch stotteren en inhouden op LPG. Op snelweg een klein stottertje en toen: motor bleef lopen maar toerental liep terug (en auto dus ook) en kon geen gas meer geven! Kon ook niet meer overschakelen op benzine. Heel leuk op de snelweg met kinderen achterin! Tijdens het rijden opnieuw starten en hij rijdt weer gewoon verder. Dit is nu een aantal keer voorgekomen. Soms gebeurd ook nog tijdens het stotteren en beetje bokken dat hij ineens op benzine overschakeld (lampje van LPG schakelaar schakelt dan naar rood ipv oranje.) Op benzine rijdt hij verder prima!
Iemand een beetje technisch onderlegd die mij de goede richting op kan helpen? Zit namelijk niet te wachten op weer een dikke vette rekening! Kunnen deze klachten voorkomen door een kabelbreuk ergens? of iets anders? (Volgens Seat garage was het niet de bobine anders had computer wel een foutmelding ergens in die richting moeten geven.)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
Als er dan een kabelbreuk is in een draad naar een injector vindt ik niet dat je door kunt rijden.
Zoals je gemerkt hebt, gaat terug schakelen naar benzine in noodgevallen dan soms ook niet lekker.
Kortom, eerst zorgen dat de boel op benzine goed loopt (kabelbreuk oplossen), dan naar het gas kijken.
Je katalysator is al een keer gesneuveld en vervangen. Dat zou best deze storing als oorzaak kunnen hebben.
Doorrijden zal uiteindelijk ook deze katalysator weer kapot maken.
