Seat Ibiza: stuurbekrachtiging
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi 96kw
hallo
even een vraagje weet iemand waar de stuurbekrachtiging olie kan bijvullen onder de
motor kap geeft namelijk storing aan in mijn dashboard, lampje met een rondje met vraagteken er bij.
kan mijn olie tankje namelijk niet vinden.
alvast bedankt
habe
290 km
al 17 jaar lid
Als het gaat om een Ibiza van het type "6L" dan zit het stuurbekrachtingsreservoir weggewerkt in de carrosserie.
Als je onder de motorkap langs de achterkant van de linkerkoplamp naar beneden kijkt, dan zie je een groene dop.
Dit is jouw stuurbekrchtigingsreservoir.
Niet echt op een handige plaats.
Om de dop los te draaien is het verstandig om een werkhandschoen aan te trekken, anders loop je de kans om je hand open te halen.
Succes.
Hans.
he bedankt het is gelukt dat is zeker geen handige plaats.
habe Topicstarter 290 km Reageer
nu heb ik het stuurbekrachtingsreservoir gecontroleerd was goed namelijk het kan ook een electriche storing
zijn staat in het instruktieboek heeft iemand een idee brand af een toe een lampje een stuurtje ! er bij.
gr hans
probleem nog steeds niet opgelost het lampje brand alleen winters en dan stuurt de auto ook zwaar paar keer de auto weer herstarten
en dan is het weer klaar best wel vervelend ook al bij de garage geweest geen storingen gevonden alle stekker heeft de garage ook al gecontroleerd niks gevonden. het is een elektrische stuurbekrachting.
