Seat Ibiza: openluchtfilter zitten twee kronken in
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
hallo ik heb een openluchtfilter bij de rubber die het sfsluit zeg maar daar zitten twee kronken in ik wou vragen kan dat kwaad vanwege vuil
barichello
765 km
Ik zou gezien je andere problemen, deze eerst eens oplossen en verhelpen zodat de motor weer goed loopt.
In je andere topic lees ik dat je nog altijd problemen ermee hebt.
Laat ook je open filter achterwege, het geluid word bijna niet meer bij deze motor en daarbij sneuvelt de LMM snel door stof en vuil / olie wat dit filter doorlaat.
Maar een antw op je vraag, als het filter goed afdicht is er niks aan de hand..
hallo stefan 84
ik weet niet of ie goed is afgesloten want het probleem zit namelijk aan de achterkant van de filter dus ik kan dat niet zien als ee aangesloten is.
en mij vorige probleem is dat hij het nu heel af entoe doet maar dan heel liggjes .
heb het aan de garage gevraagd maar die denken dat de katalysator kapot is omdat daar verschijnlijk wat verstopt zit
barichello Topicstarter 765 km Reageer
barichello
https://problemcar.nl/topic/seat/inhoude...
Is het niet veel beter dit allemaal onder 1 Topic te houden.
Gr. paul (Moderator problemcar)
P. Kelder 99.170 km Reageer
Seat » openluchtfilter zitten twee kronken in » Post #761737
Report by barichello
probleem opgelost
Als je dan ook nog even aangeeft HOE het opgelost is........???
Verplaatst door moderator.
moderator 32.365 km Reageer
