Goedemiddag,
Ik heb een Seat Ibiza uit 2003, waarvan de deurschakelaar aan de bestuurderskant defect lijkt te zijn. Dit concludeer ik omdat de lichtverklikker niet werkt, en ook de binnenverlichting niet gaat branden bij het openen van het portier. Wanneer ik het andere portier open (3 deurs model), gaat de binnenverlichting wel branden.
Volgens de dealer is moet mijn slot vervangen worden. Alles bij elkaar kost dit echter een paar 100 euro. Wat ik toch wel erg veel vind, maar begrijpelijk als er een compleet nieuw slot in gaat.
Hieruit maak ik op dat de schakelaar "tegenwoordig" in het deurslot zit verwerkt. Nu wilde ik kijken of ik er iets aan kon ontdekken, dus heb geprobeerd bij het slot te komen, maar dit is niet helemaal gelukt. Het verwijderen van het deurpaneel ging zonder veel problemen. Echter zit daarachter een met boutjes gemonteerde metalen afdekplaat. Zo te zien hangt daar ook het hele ruit mechanisme. In ieder geval de motor. Ik heb het idee dat ik dit er in 1x moet uit halen. Ik heb geprobeerd (na alle boutjes eruit gehaald te hebben natuurlijk) deze eruit te halen. Er zit opzich wel speling in, maar kan niet het hele gevaarte eruit halen. Ik had de ruit volledig laten zakken (raam open dus). De rubber rand van de plaat heb ik wel voorzichtig los kunnen trekken, want die plakt natuurlijk een beetje. Maar verder kom ik niet.
Nu mijn vragen:
- Hoe verwijder ik de plaat (waarschijnlijk met ruit en al) en waar moet ik op letten?
- Is de schakelaar in het deurslot nog toegankelijk of moet er echt een nieuw deurslot in? En zo ja, is dat voor een beetje handige doe-het-zelver te doen? Of is dat specialistisch werk?
Ter verduidelijking heb ik een foto bijgevoegd. (Daarop zitten er nog 2 boutjes in gedraaid, omdat ik hem weer even snel vast gezet had.)
Mocht ik belangrijke informatie vergeten zijn te vermelden, schroom niet om te vragen. Ik heb geprobeerd zo duidelijk mogelijk te zijn.
Alvast bedankt voor ieders reactie!
Met vriendelijke groet,
Hugo Rodenburg
[url=http://img718.imageshack.us/i/picture003...][img]http://img718.imageshack.us/img718/6441/...[/img][/url]
