Seat Ibiza: heeft geen vermogen meer en schokt tijdens het rijden.
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
Hallo mijn auto heeft geen vermogen meer met het optrekken en hij gaat niet meer harder dan 120 km en hij schokt ook en in het dasboard gaat het diagnose lampje knipperen.
Wie heeft hier misschien een oplossing voor of krijg ik weer het antwoord dat ik hem moet laten uitlezen.
Gr Frank
frankangelakay
100 km
Inderdaad eerst laten uitlezen ja.
Kunnen namelijk meerdere oorzaken zijn dus nu is het nattevingerwerk.
ricky 55.575 km Reageer
Ik zou even je luchtmassa meter na laten kijken. Heb dit probleem ook gehad met een 1600 uit 96 wilde gewoon niet harder dan 120. Heb mijn auto daarvoor ook uit laten lezen gaf aan dat er een fout was met de lambdasonde die toen laten vervangen nog steeds zelfde foutmelding over lambdasonde. Daarna weer even een andere lambdasonde erin nog steeds die foutmelding en problemen. Daarna zelf mijn luchtmassa meter schoon gemaakt en probleem was over (lambdasonde blijkbaar voor niks laten vervangen XD ).
Ik durf alleen niet te zeggen of dat met een ibiza 1400 uit 2001 hetzelfde is.
Dit kun je niet echt met elkaar vergelijk, deze 2 motoren..
Vaak word een immitatie sonde gemonteerd en die werken vaak niet, of niet goed..
