Seat Ibiza: geluid uit bak???????
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 aex
goedenmiddag allemaal
even het volgende probleem vreemd gierend.brommend geluid bij een
seat ibiza lijkt gewoon een wiellager te zijn begint lichtjes en rond de 70/80km
begint hij luider te worden wiellager rechts voor vervangen zonder resultaat
wiellager links voor eveneens vervangen geen resultaat. geluid is hoorbaar rechtsvoor
bij draagarm luisteren d.m.v. schroevedraaier ertegenaan
aandrijfas losgemaakt van de v.bak links los geen verschil rechts los geluid weg
buitenste homokineet vervangen rechts geen resultaat binneste homokineet vervangen
rechts geen resultaat beide assen weer losgekopelt van de v.bak geluid weg
links weer gemonteerd geluid nog steeds weg rechts weer gemonteerd geluid weer terug
iemand hierover een idee diff.lagers????????
hoop spoedig iets te horen
vriendelijke groet, arno
arno
585 km
bakken lopen nog wel eens kapot
gr. jan
jvm170 320 km Reageer
ja kan natuurlijk de bak zijn maar is het dan niet erg raar dat als je de assen loskoppelt er niets meer te horen is
auto heeft overigens pas 85.000 km gelopen lijkt mij erg weinig voor een kapotte v.bak??
of zie ik dit niet goed
vr .gr arno
arno Topicstarter 585 km Reageer
Arno,
Dat gierende geluid, is dat alleen vanaf die snelheid te horen of is dat afhankelijk in welke versnelling hij staat ?
Gr Stefan
he stefan,
nee maakt niet uit welke versnelling je hoort het vanaf lage snelheid heel lichtjes en dan bij 80km/h
begint hij echt flink geluid te maken laat je hem terugzakken naar 75 km/h is het veel minder en kom je boven de 100/110 km/h wordt het ook weer wat minder
vr gr arno
hallo
het lager van de 5e versnelling wil wel eens vast lopen door dat je v-bak olie te dik is
maar mijn ervaring is dat het dan geen geluid maakt alleen slecht/ niet kunt schakelen
joma124 2.270 km Reageer
je kan ook de aandrijfas rechts losnemen,en dan het voorwiel met een wielspinner laten draaien om het lager te controleren op geluid.
he jongens
hartstikke bedankt voor het meedenken en de reacties
maar ik heb van de klant vernomen dat hij de auto gaat verkopen
dus wat mij betreft case closed
vriendelijke groet arno
Dan zien we dit onderwerp wellicht weer terug bij een ander?
marcel7031 9.755 km Reageer
