Seat Ibiza: vermogen valt weg
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi 110pk
Tijdens heb op autosnelweg rijden valt de vermogen soms weg bij 120km. Ineens geen optrek meer en rijdt dan ook niet meer sneller dan die 120.
Bij stilleggen van de wagen en dan opnieuw starten dan is de probleem weg, maar soms komt het wel terug bij weer 120km te rijden (wel niet altijd).
Ben naar garagist geweest, hij zei dat er wat vuil zou zitten in de turbo, en heeft mij een vloeistof gegeven dat ik moest inkappen tijdens het tanken in mijn mazoettank. Maar heeft niet geholpen. Iemand een idee misschien?
leviis
1.985 km
Uit laten lezen bij de dealer en nooit meer bij die garagist terug komen.
Wachten tot een keer de storing zich heeft voor gedaan en dan de motor NIET uitzetten voor het uitlezen.
oldford 117.985 km Reageer
Ok ik zal dit zo snel mogelijk doen, ik kan pas de maandag ervoor gaan. OLDFORD kunt u zich abonneren op dit onderwerp? maandag laat ik iets weten dan.
leviis Topicstarter 1.985 km Reageer
blijkbaar zit de bediening van de washgate vast. wat is dit en hoe op te lossen?
hoi heb dit ook gehad bij kangoo 2004 geen trekkracht meer. heb je het gaspeldaal goed in getrapt en dan weer los. bij mij was het zoo. als ik 100 reet ging hij niet harder een paar keer pompen en toen weer naar de 140. bleek bedrading kabel bij gaspendaal bleek niet goed te zijn breuk. het was een klein kabeltje. niewe er op en hij gaat weer als een speer. dit wou ik julie ff laten weeten mvg jaap
Het kan zijn dat de n75 klep (drukomvormer) kapot is.Veelal is de turbo het probleem.
De turbo is dan in de meeste gevallen erg vervuild.Als je geluk hebt is de turbo schoon te maken
waarna hij gewoon als voorheen werkt.Als je pech hebt is die kapot (speling op het as)
Laat er in ieder geval een specialist naar kijken.Domweg onderdelen vervangen is een dure geintje.
