Ik heb een Seat arosa 1.4 staan die bij eerste start bijna 2000 rpm stationair loopt.
Als je eenmaal een stukje heb gereden zakt dit naar ong, 1500 rpm soms naar 1050 maar heel zelden daar nog onder. De ontsteking staat netjes op tijd, afgesteld met stroboscoop en de gas klep ook al in de basis afstelling gezet met een Bosch kts-550 kast. Maar na resetten deed ie gelijk weer hetzelfde. De gasklep is er eentj van de sloop, maar kwam van een zelfde motor af en de nummers op de gasklep zijn ook gelijk.
De gasklep is netjes schoon.
Ik heb ook wel eens gehoord over temp. Sensoren die wel eens kapot gaan, er zitten er twee in, eentje in de radiateur en eentje in het termostaathuis de tester geeft maar een temp weer op display en die komt aardig overeen met de motortemp op dat moment.
Iemand een idee of misschien zelf ook meegemaakt ?
Groeten René
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Arosa of stel zelf een nieuwe vraag.
