Seat Arosa: Remmen lopen vast
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 999cc
Ik ben Robert (nieuw hier op dit forum) en zit met het volgende probleem.
Mijn auto (Seat Arosa 1L uit 2000, 178.000 km gelopen) remt tijdens het rijden zonder dat ik wil of moet remmen. Dit merkte ik op doordat ik 80km p/u reed en plotseling de snelheid terug liep, vervolgens toen ik de auto wilde controleren merkte ik ook op dat de auto niet meer uitrolt maar tot stilstand komt op de rem en op hellingen blijft staan zonder gebruik te maken van het pedaal. Ook voelen de velgen (links en rechts aan de voorzijde) warm/heet aan en ruik je de remmen.
De garage heeft vervolgens de remblokken vervangen en zei 'als dit probleem zich blijft voor doen dienen de remschijfen vervangen te worden'. Ik zelf heb hier mijn vraagtekens bij, zit het niet in de remklauwen?
De auto heeft overigens geen ABS o.i.d.
Kan iemand mij vertellen wat er mogelijk aan de hand is en wat het kostenplaatje omgeveer zal bedragen?
Bij voorbaat dank!
Groet,
Robert
TopicStarter
60 km
al 14 jaar lid
Ik mag toch aannemen dat toen ze de blokken vervangen hebben ze ook gecontroleerd hebben of alles gangbaar was.
de schijven als zodanig kunnen geen aanlopende / klemmende remmen veroorzaken.
een niet goed werkende hoofdremcilinder wel.
kaleido 1 158.725 km Reageer
Kaleido 1,
De garage die de blokken heeft vervangen deed dit omdat ik aangegeven had dat de auto vastlopende remmen had (daarop hebben zei besloten de remblokken te vervangen dus). Toen ze hem meegaven zeiden ze dus dat de remschijven vervangen dienen te worden als de problemen zich blijven voordoen.
TopicStarter Topicstarter 60 km Reageer
ik denk ook dat het in de hoofdremcilinder zit mischien heeft het rempedaal geen vrije slag of komt niet voldoende terug na een remmaneuver!
Vandaag de auto bij de garage gehad, het probleem zat in de remslang. Hopelijk functioneert alles nu na behoren
Zaten beide remslangen verstopt?
Als ze 1 remslang hebben vervangen begrijp ik er niks meer van , beide voorremmen werden toch heet?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Arosa of stel zelf een nieuwe vraag.
