Seat Arosa: 1 brandstofinjector spuit continu benzine
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1000 cc
1 brandstof injector spuit continu benzine als de motor gestart wordt. Is vervangen door een nieuw exemplaar maar blijft spuiten.dus veronderstel ik dat deze constant wordt gestuurd.Heeft er iemand ervaring met deze panne.dank bij voorbaat
guCo
al 14 jaar lid
spanning meten op de aansturing, waarschijnlijk komt er een van de draadjes tegen massa, controleer de hele draad vanaf de injektor tot dat je de plek gevonden hebt.
Als dit het niet is dan zit het probleem waarschijnlijk in de ECU ( computer )
C.Jonker 15.800 km Reageer
Probleem opgelost draad injector lag inderdaad aan massa
Hartelijk dank guCo
guCo Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Arosa of stel zelf een nieuwe vraag.
