Sinds ik de auto al 8 maanden heb, trilt de auto bij precies 3000 toeren en in z'n 6e versnelling (160km)
als ik de koppeling in trapt trilt die gewoon door. als of de wielen een slag in heeft. Trilling begint van de bak af te komen onder de versnellingpook en door te gaan naar de achteras. Dit is vooral voelbaar bij de rechter achterwiel.
de hele auto vibreert, je voelt hem niet in de stuur maar door de gehele auto vooral van achteren komen.
als ik in 'z'n 5 versnelling 3000rpm rijd heb ik dat niet. ook niet op de snelheid (160km)
Wat ik ook vreemd vind is dat de sindskort ook hobbelt ook net als of er slag in de wiel zit met stapvoets rijden (+- 10-20 km/h), deze kwam eerst van de rechterachterwiel, deze wielnaaf & lager heb ik vervangen, en ik voel het nu het hobbelen van de linker voor wiel komen.
ik heb het volgende in de afgelopen maanden gedaan:
-balanceren, uitlijnen, (meerdere malen)
-in de hoop dat het de velgen krom zijn: nieuwe velgen + banden gemonteerd (van 17 naar 18", ik voelde meer van deze trillingen) ben nu terug naar 17")
-rechtsachter wielnaaf waar de trilling vandaan komt heb ik deze vervangen incl. de lager ,nadat deze kapot is gegaan van de trillingen.
-Haldex koppeling achterdiff. olie + filter vervangen.
Ik ben er nog steeds niet uit, auto is een Leon4 (4-motion) vierwielaandrijving
wat ik aan zat te denken was:
-hardy-koppeling van de cardanas, maar die ziet er niet uit omdat te veroorzaken
-haldex werkt gewoon, maar of die daaruit de trilling naar rechts achter veroorzaakt>????
-6e versnellingstand in de bak.???
-ik hoor hier op deze forum van motorsteun......
- het is echt alleen bij 1 toerental, dan zal het in aandrijving zitten?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
Trilt ie niet gewoon bij een bepaalde snelheid i.p.v. een bepaald toerental?
Zo niet:Is dat alleen als je gas geeft (belast) bij die snelheid?
Ricky.
