SEAT Ibiza 2009: Uitlaatgascontrolesysteem lampje
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: BXW, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 63
Sinds kort blijft het oranje motor lampje branden. Kan gewoon rijden, er lijkt niets aan de hand. De dealer kon na uitlezen niets bijzonders vinden. Het enige wat mij opvalt is dat als ik de motor uitzet en de sleutel uit het contact heb, de motor nog enkele seconden blijft draaien. Dit gebeurt alleen bij een warme motor. Wat zou dit kunnen zijn?
Guidot
70 km
al 5 jaar lid
Wat waren de uitgelezen foutcode(s)? Exacte tekst en/of nummer indien mogelijk.
oldford 117.985 km Reageer
De eerste keer dat het gebeurde heeft de ANWB de auto uitgelezen. Die zag een storing: geen communicatie met ABS systeem. Ik weet de code even niet meer. Lampje was daarna uit, geen problemen meer. Daarna wel door de dealer uit laten lezen maar kon niets vinden. Nu brandt het lampje weer met het uitzet probleem. Ik ga zo wederom naar de dealer en zal vragen naar de exacte codes.
Guidot Topicstarter 70 km Reageer
Dealer heeft m uitgelezen maar kon geen nieuwe storingen vinden. Ik ben er van overtuigd dat het zich weer gaat voordoen, heb nu met de dealer afgesproken dat ik m dan met draaiende motor neerzet zodat hij het zelf kan zien en ervaren. Ondertussen word ik voor gek verklaard dat het onmogelijk is dat als de sleutel uit het contact is de motor nog even blijft draaien.
Het lijkt wel een beetje op "na dieselen".😖
De storing "geen communicatie met ABS systeem" wijst op een probleem met de Can-bus.
Dat zijn lastige storingen om te vinden, zeker als ze maar af en toe optreden.
Ik zou beginnen met het controleren van de stekkers van het ABS-syteem op corrosie.
Ga gelijk beginnen. Dank.
Er is mij ook al verteld dat dit het "hoeren" lampje is. 1001 mogelijke oorzaken. 😖
Misschien dat de dealer ook gelijk een melding naar de importeur kan laten uitgaan, dat de software voor deze motor zich niet gedraagd zoals dat wettelijk verplicht is.
Foutmeldingen mogen niet zomaar verdwijnen als het contact wordt uit- en aangezet, ook al is de fout op dat moment opgeheven. Volgens de EOBD-regels moet het lampje nog minstens na 3 motorstarts branden nadat de fout is opgeheven. De foutcode moet daarna nog 37 motorstarts bewaard blijven voordat deze verwijderd mag worden.
Handig om te weten, dank je. Ik ga er van uit dat de dealer niets voor mij achter houdt maar ik zal m hier toch even op wijzen. Het zou wel heel toevallig zijn dat ik hier een zeer uniek probleem zou hebben.
