Seat Alhambra: vervangen stadslicht
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 Tdi 130 pk
Wie kan mij vertellen hoe je het lampje van het stadslicht kunt vervangen?
Het luikje in het scherm in de wielkast heb ik inmiddels gevonden, en dan zie ik daar een hendeltje zitten, hoe verder?
Alvast bedankt
Frederik
Frederikensjoukje
675 km
je moet met je hand door dat gat en dan kun je de fitting eruit draaien.
een stukje draaien en eruit trekken.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
ok bedankt, ga het morgen proberen.
Frederikensjoukje Topicstarter 675 km Reageer
Het is gelukt, bedankt Jan
nou dan weetr je nu hoe het zit het zal wel meer nodig zijn.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Alhambra of stel zelf een nieuwe vraag.
