Seat IBIZA: Verwarming werkt verkeerd om
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: AUR, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 74
Mijn Seat 1.6 Sport 8V heeft een probleempje met de verwarming.
Hij heeft dat display in het midden, dus een automatische airco/verwarming.
Als het warm is blaast hij warme lucht en als het koud is koude lucht.
Ook al is de motor 100 graden, hij blijft dan koude lucht blazen.
De buitentemperatuursensor zegt --- graden, dus geeft niets aan.
Kan het daarmee te maken hebben?
Als ik een glas heet water over de rechterbuitenspiegel gooi dan wordt de verwarming ook niet warm, want ik dacht dat ze sensor daar zat.
Er zit dus ergens een sensor die de waarde verkeerdom aangeeft, denk ik.
Kan dat kloppen en waar zit die sensor dan?
Bij sommige golfjes zit ergens een sensor voorin, achter de bumper maar ik heb geen idee wat die doet.
Ik hoor trouwens wel de kleppen bewegen als ik op de + en - temperatuurknop druk.
Alvast bedankt
GJVO
235 km
De sensor achter de bumper zit er ,ook bij de Seat,meestal zichtbaar als een zwart bolletje ergens naast de mistlamp en dient inderdaad voor de weergave van de buitentemperatuur.
Mogelijk is de steker geoxydeerd of los,of een draadbreuk.
De aircoregeling haalt de binnentemperatuur nodig om te regelen meer of minder warme lucht uit een sensor in het display zelf,ik dacht achter het roostertje tussen de knoppen.
Soms zit er ook nog een klein ventilatortje voor.
Zou het systeem laten uitlezen op storingen en evt. de kleppen weer in basisstand laten zetten.
jaker 4.675 km Reageer
OK, dus de buitentemperatuur zit niet in de spiegel.
Dan ga ik straks eens voor de auto liggen.
En ik heb voor de binnentemperatuur al een nieuwe sensor besteld, 4 euro.
Om de een of andere reden kennen de Seat monteurs bij de dealer hier de auto amper dus als ik ze iets vraag staan ze me raar aan te kijken.
Dus ik heb daar ook maar niet gevraagd of ze hem uit konden lezen.
Maar ik ga wel even naar een andere dealer en vragen of ze hem uit kunnen lezen en alles weer in de basisstand kunnen zetten.
Bedankt in ieder geval!
GJVO Topicstarter 235 km Reageer
Even een update.
Er zit bij de Seat Ibiza 6K1 uit 2002 geen buitentemperatuursensor bij het mistlicht.
Het zit in de spiegel.
Het glas kan je er vrij makkelijk afklikken en dan zie je onderop 2 draadjes lopen.
Deze waren bij mij afgebroken van de sensor.
De sensor zelf heb ik doorgemeten en deed niets meer.
Na wat testen blijkt er een ntc in te zitten die 1K weerstand moet geven bij 25 graden.
Er zit nu een nieuwe ntc (temperatuurvoeler) in.
Kosten, 89 cent, bij Seat kost het onderdeel 39 euro.
De temperatuur geeft hij weer aan, ik weet nog niet of de verwarming nu wel de goede kant op gaat.
En het euvel is gevonden.
Gisteren de bekleding onder het dashboardkastje verwijderd.
Dan zie je bij de middenconsole een paarse hevel.
Die bediend de klep die omschakelt van warme naar koude lucht.
De klep heeft een metalen lip die in een plastic sleuf valt van een hevel die naar de stelmotor gaat.
Bij mij zat die lip niet in de hevel.
Dus ik heb de hevel eruit getrokken, met de telefoon op video gekeken hoe de lip zat en toen de lip in de hevel gedrukt.
Als je de hevel dan beweegt hoor je de klep dichtslaan.
Toen de stang / verbinding naar de stelmotor aangesloten en alles werkt weer.
Auto is inmiddels verkocht
