Seat Toledo: vocht in kofferbak
Bouwjaar: 1999
Ik heb links achterin de kofferbak altijd een natte plek.
Kan dat door de cimatcntrol komen.
Wie heeft dat probleem ook en kan mij een tip geven
koendesign
575 km
is het rubber van de kofferbak afdichting nog wel goed ?
als je je 8terklep los doet zit er een rubberslangetje waardoor je kabels lopen voor je 8teruirijlamp enzz .. check die maar es ff goed . ik had et zelfde , hingen vaa kzelfs druppels .
evt vervangen of insmeren met vaseline of anders afkitte :P
ga in de kofferbak liggen met een lamp en doe hemdicht laat iemand met een waterslang op de klep en achterlichten spuiten en meestal zie je wel waar het water binnenkomt
sarabande99 3.205 km Reageer
Even een update, het rubber van de achterbak zat nog goed in elkaar geen lekkage te zien maar nu doet het volgende zich voor dat de achterbak nog steeds vochtig is en dat aan de passagierskant de vloer ook nat is soms zeiknat maar ook geen natte plekken gevonden via dashboard of iets in die richting, echt onbegrijpelijk.
grt Koen
koendesign Topicstarter 575 km Reageer
wat kan zijn dat nu de bladeren vallen al je doorstromingskanalen dichtzitten met troep en via de rubbers van je achterlichten komt ook vaak water binnen toevallig niet pas een nieuw achterlichtunit geplaatst
Zie ook deze topic. Misschien biedt het een oplossing.
https://problemcar.nl/topic/seat/waterle...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
