Seat Altea: waterlekkage linker kant
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
Ik heb hier een altea , geen xl ! die flinke water overlast heeft..
Het water stijgt soms boven de vloermatten uit !
We hebben al van alles open gehaald om te zien waar het vandaan kan komen maar er is gewoon niks te vinden !
Parrafan is leeg , en het loopt daar ook mooi weg..
Nergens sporen van een waterloopje.
De afvoer van de airco loopt normaal door en zit ook aan de rechter kant die kurk droog is ..
Zowel voor als achter is het een waar zwembad ! De kofferbak is wel droog
De deur boxen zijn afgekit , en je ziet daar ook verder geen sporen
Wie heeft dit ook eens gehad??
Sven71
2.580 km
Maak alles maar vrij...... Begin rondom met de tuinslang.... Onderaan beginnen en langzaam steeds hoger. Laat een ander binnen kijken.. geheid dat je het lek vindt....
Open dak ? , afvoer verstopt.
Voorruit resent vervangen ?
kaleido 1 158.975 km Reageer
voorruit vervangen kan ook zijlijst zijn bovenin waar klem weg is (afgebroken) waar dan nu een gat in de Astyl zit
Als een klant vroeger kwam klagen over water lekkage als de auto vol bleef staan, grapten wij... Lekkage????? De onderkant is dicht, anders loopt het water wel weg... Dat was veelvuldig wat er gebebeurde, Men sloeg of boorde gaten in de laagste punten van de bodem....
volgens de dealer was bij mij ook rechts boven een probleem met de afdekstrip waardoor er een opening in de stijl ontstond waardoor het water naar binnen kwam niet met stromen maar wel zo dat er na 3 maanden een waterplas aan de rechtervloerkant zowel voor als achter ontstond .door het dicht te kitten is het probleem bij mij vooralsnog voorbij. het probleem schijnt bekend te zijn bij Seat.
Sarl 1 5 km Reageer
Nogmaals, diagnose stellen... ook in dit geval. Met de tuinslang water rondom de auto laten stromen. Onder aan beginnen en daarna steeds bv 10 of 15 cm hoger.. Op het moment dat de lekkage binnen zichtbaar wordt, is de plaats bekend waar het water naar binnen gaat.. Voorwaarde is dat er niet *hard) wordt gespoten en dat er niet te snel wordt rondgegaan. Hetlaten stromen halverwege een paneel of een raam is ook niet zinvol. Het water gaat echt niet door het plaatwerk heen. Een ander nadeel is dat je met twee man moet zijn. eentje aan de slang en de ander zit in de auto te kijken...Ook moet er bedacht worden dat waterlekkage meestal tijdens het stilstaan plaats vindt en dan soms alleen als de auto scheef staat. Het vervelende daarbij is dat er pas achteraf is vast te stellen welke kant dat scheefstaan betreft...Het dichtmaken van de plaats waar het water binnen loopt is meestal zinloos. Beter is de plaats waar het water van buitenag komt dicht te maken.... Ook moet bedacht worden dat langs portier ruiten altijd water in de portieren loopt. Echter daar is dan rekening mee gehiuden door voor afwatering te zorgen.. Als die verstopt is, kan het water niet weglopen en loopt dan het interieur in...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Altea of stel zelf een nieuwe vraag.
