Wie o wie kan mij helpen.
ik heb een foutcode 18359
Radiator Fan2 (V177): Movement Restricted / Jammed:
P1951
Output dose not sw./s
hort to earth.
Echter Fan 2 (kleine fan) kun je gewoon aan draaien, zit dus niet vast ook zit er niets tussen.
Deze Fan draait echter niet.
grote Fan draait wel langzaam en dan weer hard.
Onder aan het ventilator frame waarin deze twee fans zitten zit een stekker welke ik heb losgekoppeld.
Deze stekker bevat 4 contacten, 2 grote en twee kleine. wanneer ik direct voeding op de 2 grote contacten zet gaat grote fan draaien, als ik daarna de twee kleine contacten met elkaar doorverbind gaat ook de kleine meedraaien.
Dealer zegt dat kleine fan stuk is, maar niet direct vervangen behoeft te worden, kon niet direct kwaad.
klopt dit, kan er iets anders stuk zijn?
Kan iemand mij helpen/adviseren?
mvg Dobi
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Altea of stel zelf een nieuwe vraag.
Beetje tricky om deze zomaar te vervangen, maar als de kleine ventilator wél draait als je hem rechtstreeks spanning geeft zou ik zeggen dat het regelapparaatje defect is.
