Seat Toledo: waterlekkage linksvoor en links achter
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI
Ik heb een waterlekkage aan de bestuurderskant en helemaal links achter.
Enig idee hoe ik dit kan oplossen?
ercus
100 km
in garage zetten en wachten op droogweer
Dit is een kuur van deze type auto's (ik heb alle 4 de deuren moeten doen) is mij verteld bij de dealer (kosten hier 200 euro) het enige wat je hier aan kan doen is het deurpaneel eraf halen en de afdekplaat erachter losschroeven en op de rand afkitten en weer vastdraaien.
Dit zal bij alle seat toledo's nog wel eens voorkomen dit is niet te voorkomen de rand die er nu zit wordt poreus en laat daarna water door.
Je moet uiteraard ook ff checken of de gaatjes onder in deur ook vuil vrij zijn hier loopt normaal het meeste water door weg.
Ik ken het probleem en je kunt het oplossen door het volgende te doen wanneer je alle vier de deuren lek hebt:
Zoals hierboven uitgelegd de afdekplaat binnenkant deur afkitten.
daarna de stoelen verwijderen (ja het is een klus)
en de dorpels, deurstijlen en de aansluitpunten van de gordels op de vloer losmaken
de vloerbedekking recht tegenover elkaar opzetten zodat het water naar onder kan lopen.
met mooi weer moet je zoiets eigenlijk doen want, dan kun je de deuren open zetten en alles laten doorwaaien.
heb je dit gedaan is het nog raadzaam om onder de dikke vloerbedekking kranten te leggen deze nemen veel vocht op (ik heb gezegd dit is een klus en dat je het niet in 1 dag kunt doen) en verwijder ze na een paar dagen.
Je kunt dan het beste de onderdelen die je hebt verwijderd zoals de dorpels niet bevestigen anders moet je nog een keer.
Kranten verwijderen en voelen of het nog vochtig is zo ja, nogmaals herhalen met andere kranten.
Wanneer droog alles weer bevestigen.
MEN HEEFT EEN DROGE AUTO.
p.s. mijn auto heeft airbags in de stoelen zitten en moest deze dus ook loskoppelen (stekkers onder de stoel) na deze weer hebben aangesloten begon het airbag lampje te branden in het dashboard deze kunt u laten resseten bij de dealer via VAG-Com.
Veel plezier.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
