Seat Toledo: EGR klep sluiten. Is dit zelf te doen?
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 110pk
Hoor wel eens dat je de EGR klep kunt afsluiten nu zou ik dit ook wel willen maar, volgens mij moet er dan ook weer ergens anders aan gedraaid worden anders hadden ze hem er ook niet opgezet in de fabriek.
Iemand ervaring hiermee en kan me vertellen hoe en wat de functie hiervan is??
vr.gr. vincent
Fantastisch zo'n forum!!
vincendt
830 km
hoi paul de egr klep moet je er af halen en een ijzeren plaat er tussen maken er zitten 2 gaten in en met een plaat ertussen maak je er 1 dicht ook het vacuumslangetje dicht maken door middels van een m 5 boutje er in te stoppen (komt wel vaker voor) dan blijft de klep iets los staan door al die kool en loopt dan slecht of rookt iets of houdt in alvast veel sterkte ermee mvg Gerrit
Paul: de link doet het niet meer maar er zit nog wel wat werk in zo te zien dat doe je niet ff op een dinsdagmiddag denk ik. Maar.... moeten er nog meer dingen aan veranderd worden of is alleen de EGR klep sluiten al genoeg??
vincendt Topicstarter 830 km Reageer
[quote=vincendt]Paul: de link doet het niet meer maar er zit nog wel wat werk in zo te zien dat doe je niet ff op een dinsdagmiddag denk ik. Maar.... moeten er nog meer dingen aan veranderd worden of is alleen de EGR klep sluiten al genoeg??[/quote]
werk in.....? is zomaar klaar vincendt binnen 15 minuten is zit zo'n plaatje gemaakt en gemonteerd.
paul,
kun je mij iets vertellen hoe je zo iets doet? Waar precies moet ik zijn om hem af te sluiten.
en kun je mij zeggen of er na deze handeling nog meer dingen moeten worden gedaan??
afbeelding volgt moment...
paul,
[url=http://imageshack.us][img]http://img136.imageshack.us/img136/8761/...[/img][/url]
EGR-KLEP
[url=http://imageshack.us][img]http://img92.imageshack.us/img92/207/egr...[/img][/url]
de bedoeling is dat (zoals op afbeelding) daar het plaatje tussen komt.
paul,
De bovenste foto is de EGR klep met de grote opening neem ik aan, hier moet een plaat je op maat voor worden gemaakt zodat deze is afgsloten?
De bovenste foto zie je hem van veraf en wat heeft hij in de handen dan?
Excuus voor de vele vragen maar wil het dan wel goed he??
Verder geen andere toepassingen maken wanneer ik deze heb afgesloten?
onderaan de egr-klep (zie afbeelding 2e plaatje) tussen dat pijpje die weer aan de egr komt moet dat plaatje tussen.
paul,
ook zijn er verder geen toepasingen nodig, plaatje monteren en rijden maar..........
paul,
dank je wel voor je adviezen zal morgen eens ff kijken
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
