Seat Toledo: Loopt als een zonnetje, start voor geen meter [meer]
Bouwjaar: 1995, Brandstof: LPG, Motorcode: ABF
Dag heren,
waar moet ik het zoeken???Auto loopt als een trein/zonnetje maar ik krijg hem amper gestart.Hij slaat met veel pijn en moeite aan, blijft vervolgens heel laag stationair lopen en krijgt dan na 10 a 15 seconden een opleving en gaat dan stationair goed lopen. Ik heb geen probleem met lopen dat gaat perfect. Iedere X als de auto wordt weggezet en hij weer gestart wordt heb ik dit probleem, ook als hij warm is.Alleen als er minder dan 2 minuten tussenzit [uit/aan] is er geen probleem. Ook de koude start s'morgens is shit.
De vlg.dingen heb ik zelf al vervangen/getest.Koelwatersensor=ok
Bobine/bougies/rotor/verdelerkap=vervangen.
Bedrading=gechecked op breuk etc.
Luchtfilter=ok.
Lijkt mij dat er ergens een klep ofzo niet doet wat ie zou moeten doen.
Maar welke en waar zit ie????
Auto ruikt ook ontzettend naar benz., lijkt wel of ie verzuipt....komt uit de uitlaat [gelukkig]
Laat jullie suggesties maar horen,
BVD.,
Hans Barten
Toledo GT
1.365 km
hallo hans is dit een gas systeem dat start op benzine het lijkt mij dat je motor de eerste 10 sec dubbel krijgt heb je al geprobeert hoe de auto allen op benzine loopt en start
Dag Max,
ja....start [nou dus ff niet zo goed] op benzine. Goed plan om eerst te kijken of het probleem dan verholpen is...ga het vanavond gelijk proberen
Bedankt en ik laat je wel horen of het geholpen heeft
Bedankt vvor je reactie,
Hans
Toledo GT Topicstarter 1.365 km Reageer
Yesssss hebbes,
klep [schuif] die de lucht toevoer regelt tijdens het starten werkt niet meer....of ie nou open blijft staan of juist niet open gaat bij het starten weet ik niet maar mijn probleem is verholpen. Voor eenieder met een dergelijk probleem; als je de motorkap los maakt zit er gelijk vooraan een kap waar je buigiekabels doorheen gelieid worden [vast met 3 inbusbouten] Schroef deze er maar af...vervolgens zie je een zwart kapje zitten met aan de achterzijde 2 kruisschroeven.....ook eraf, zit een slang\pijp aan die naar je aanzuigbuis gaat achter aan je luchtfilter buis. Als je het kapje eraf hebt en de onderkant bekijkt zie je een ronde schijf met 3 aansluitingen te weten; 1X18 mm.slang van je carterventilatie....1X18mm. slang die overloopt in pvc pijp en 1X klein vacuum slangetje wat van de onderkant van de unit ernaast afkomt. Als je het probleem wil verhelpen kun je dit slangetje afstoppen [naar beide zijdes afdichten anders gaat ie heel hoog stationair lopen] beter is om daarna het nr. van de kapotte schijf op te schrijven en te bestellen bij de dealer. Gaan vaak kapot...waarschijnlijk door olie vanuit het carter wat mee omhoog gaat naar deze schijf...ook als je auto niet lekker strak stationair loopt of moeilijk wegkomt bij een stoplicht moet je deze klep vervangen.....scheelt stukken...ook je Co wordt hierdoor enigsinds beinvloed...leuk om te weten als je naar de apk geweest bent en daar een probleem mee hebt
Bedankt iedereen voor de reacties, ook uit de VW rubriek,
Hans
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
