Seat ibiza cupra 20VT: zij airbags voorstoelen
Bouwjaar: 2001
Ik wil andere stoelen plaatsen zonder airbags in mijn Ibiza Cupra van 2001, kan ik de stekker van de airbags van de standaart stoelen gewoon los laten?, of moet dat via VAGCOM of via iets anders aangepast worden(Software matig)?,graag advies
Jack4802
al 23 jaar lid
je kan proberen om de airbagstuurdoos anders te coderen, maar ik ben aan het twijfelen of je een reeds geplaatste stuurdoos kunt hercoderen. Bij vw beweren ze althans dat het bij bepaalde modellen niet gaat.
als je de weerstand weet van de airbag kun je die er tussen zetten en heb eens gehoord dat dan de rest wel blijft werken en lampje uit is de module denk dat de airbag er dan nog gewoon zit
maar ik heb dit zelf nooit gedaan dus zou het niet weten
mvg paul
paultje8616 640 km Reageer
dat heb ik ook gehoord paultje van die weerstand, er werd gezegd 4,7 ohm, maar of dit de juiste waarde is weet ik niet, ik kan toch ook de airbags per VAGCOM uit laten zetten?, of is dat niet mogelijk?
Jack4802 Topicstarter 55 km Reageer
Als het goed is de airbag regeleenheid een VW3.Dit houd in dat je de stekker los moet koppelen en dus een vervangsweerstand monteert.Ook moet de bestuurder op de hoogte worden gebracht dat de airbag is uitgeschakeld doormiddel van hem software matig hem uit te zetten.De storingslampje zal na aanzetten van het contact 5 keer knipperen en daarna doven.
VW 5 hoef je geen weerstand te monteren.Stekker los en hem software matig uitzetten.
