Skoda Fabia: 00818 - voeler uitstroom temperatuur verdamper
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
00818 - voeler uitstroom temperatuur verdamper (G263)
- 30-00 onderbreking/kortsluiting met plus.
Airco werkt niet en ik heb constant deze foutcode
jhl
57.015 km
Uitstroom temperatuur sensor vervangen. probleem is dan opgelost. het klopt dat je airco dan niet werkt.
Lastig bij komen trouwens. Plaat onder het stuur uitbouwen. en dan zit die helemaal bovenin het kachelhuis moet je op je rug liggen en dan kun je hem zien zitten. kwartslag draaien en je pakt hem eruit. volgens mij moet je ook je comfortregelapperaat even eruit halen zodat je wat meer ruimte hebt. zit naast het gas pedaal.
succes.
dreuge 1.005 km Reageer
soms ook een onderdeelnr.?
jhl Topicstarter 57.015 km Reageer
6Q0907543 D. kosten 18.20 ex btw.
thx!!!!!!!!!!!!!!!!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
