Skoda Fabia: gloeibougie lampje
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9sdi
Wie kan mij zeggen wat het volgende betekend?
Op mijn dashboard knippert het lampje van de gloeispiraal.
shaka
670 km
Kijk eens in de handleiding
Ja dan moet je die wel hebben he!
shaka Topicstarter 670 km Reageer
zit een storing in vermoedelijk is je remlichtschakelaar defect even kijken of je remlichten het doen en zoiezo even laten uitlezen
poppekast 8.850 km Reageer
[quote=shaka]Ja dan moet je die wel hebben he![/quote]
Die kan je bij iedere dealer aanvragen.
Antwoord van poppekast is juist, de remlichten doen het niet meer, alleen het derde remlicht nog wel.Kun je mij ook zeggen waar de remlichtschakelaar zit en of ik die makkelijk kan vervangen.Alvast bedankt voor de reactie.
[quote=shaka]Antwoord van poppekast is juist, de remlichten doen het niet meer, alleen het derde remlicht nog wel.Kun je mij ook zeggen waar de remlichtschakelaar zit en of ik die makkelijk kan vervangen.Alvast bedankt voor de reactie.[/quote]
als het derde remlicht het nog doet, is schakelaar niet remlichtschakelaar niet kapot vervang eerst maar de 2 lampjes links en rechts stoplicht dan zul je zien ... greetz
ERwin_jah 5.630 km Reageer
schakelaar zit net boven je rempedaal deze draai je naar links en trek je hem er zo uit dan nieuwe in omgekeerde volgorde monteren
Inderdaad ERwin_jah je had gelijk, allebei de lampjes vervangen en probleem was opgelost.Bedankt voor je oplossing.
graag gedaan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Skoda Fabia of stel zelf een nieuwe vraag.
